Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 32
  1. #1
    Hướng dẫn cài Viper4Android trên máy Sky
    Bài hướng dẫn này của mình thực chất là mình tham khảo từ tinhte và một số nguồn khác sau đó viết lại cẩn thận.
    Thông tin về phần mềm:
    Version: FX version 2.2.1.1 / XHiFi version 2.1.0.2
    Codename
    : (FX version) Beautiful / (XHiFi version) X-Factor
    Compiled date: August 18,2013 / June 4,2013 - Official Release
    Operating environment: Android 2.3 / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3
    CPU platforms
    : ARM (ARM11 or higher)
    Language: English (United States) / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Spanish / Russian
    Yêu cầu hệ thống:
    Máy ĐÃ ROOT
    Cài sẵn ROOT EXPLORER hoặc phần mềm có chức năng quản lý file hệ thống (tương đương)
    Phần hướng dẫn này gồm 2 phần:
    PHẦN 1: CÀI ĐẶT
    Bước 1: Chuẩn bị
    Truy cập link sau để download các file cần thiết:
    [HIDE-CT]**Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**[/HIDE-CT]Các file cần download:
    • BusyBox Pro
    • Viper4Android mới nhất
    • Bộ IRS effect mới
    Với các bạn thích phiên bản phần mềm gốc từ nhà sản xuất thì truy cập link ở dưới đây:
    • Busybox
    • Viper4Android
    Bước 2: Cài đặt BusyBox_Pro
    Thực hiện cài đặt như bình thường (copy file APK vào bộ nhớ máy, mở fie để cài đặt và chạy luôn)
    Sau đó đợi chương trình load 100% rồi bấm Install / Smart install
    Bước 3: Cài đặt Viper4Android
    Đến bước này là ta đã có: Viper4Android FX + Viper4Android XHiFi+ IRS Equalizer
    Viper4Android có 2 bản là bản FX và bản XHiFi, thực chất thì bản FX bây giờ đã có thể thay thế cho XHiFi rồi nên các bạn không nhất thiết phải cài nó nữa
    Giải nén Viper4Android FX sẽ có 2 bản dành cho 2.3.x và 4.x.x
    Tùy các bạn đang xài bản bao nhiêu thì cài cho đúng thôi , giải nén đến khi nào thấy file cài đặt có định dạng là .APK
    File cài đặt là APK nên các bạn chỉ cần cài bình thường nhưng mình khuyến cáo các bạn dùng Root Explorer copy 2 file apk bỏ vào system / app rồi reboot lại máy, để đạt hiệu quả tối ưu, tránh lỗi vặt
    File IRS tạm thời giải nén ra rồi copy vào bộ nhớ máy (ta sẽ sử dụng sau)
    Đến bước này có nghĩa là bạn đã cài thành công Viper4Android rồi đấy,[IMG]chatbox/popo/beauty.gif[/IMG]
    còn 1 phần không kém quan trọng nữa là cấu hình cho Viper, chúng ta sẽ qua phần 2:
    [IMG]chatbox/popo/haha.gif[/IMG]
    PHẦN 2: Cấu hình Viper4Android
    Các bạn cần phải chú ý đọc kỹ từng bước một để tránh khỏi sai sót nhé
    Bước 1: Cấp quyền Supper User cho Viper
    Ngay khi chạy lần đầu, Viper sẽ yêu cầu bạn cấp quyen SUPPER USER cho phần mềm, các bạn chọn nút GRANT luôn nhé.
    Trường hợp Super User không cho phép thì bạn mở luôn ứng dụng Supper SU trên máy rồi kiểm tra xem đã cấp quyền cho FX chưa
    NẾU CHƯA THÌ CÁC BẠN BẤM VÀO VÀ CHỌN DÒNG ĐẦU TIÊN LÀ GRANT --- DÒNG THỨ 2 LÀ GLOBAL DEFAULT ===> SAVE LẠI
    ​Sau đó sẽ hiện một bảng, bạn bấm YES (để Install / Update)
    Bước 2: chọn dòng CPU phù hợp
    cách chọn dòng CPU:
    FX 2208+
    Marvell ZTE U880 or similar processors(PXA920), choose "Without VFP (PXA920)" (Convolver and VHS+ disabled)
    All Tegra2/ARM, choose "With VFP"
    All Single-core with freq equal or less than 800MHz, choose "With VFP"
    All Qualcomm/Snapdragon with freq higher than 800MHz, regardless of cores, choose "CortexA8 with NEON"
    All other Single-core with freq higher than 800MHz, choose "CortexA8 with NEON"
    All other Dual-core,Quad-core,Octa-core with freq higher than 800MHz, choose "CortexA9/15 with NEON"
    Qualcomm QSD8250** have issue, if "CortexA8 with NEON" fails, try "With VFP"
    **SonyEricsson X10 and others check here
    XHIFI 2101+
    All CPU with freq equal or less than 800MHz, "Recommended do not use"
    ZTE U880 or same CPU(PXA920), choose "Without VFP (PXA920)"
    ALL others, choose "CortexAx with NEON"
    Như vậy với A850 A860 trở lên các bạn sẽ chọn Cortex A9/15 with NEON trong V4A FX (vì đây là dòng quad-core với xung nhịp lớn hơn 800MHz)
    Khởi động lại máy để các cấu hình của bạn hoạt động tốt.
    Bước 3: Cấu hình Viper theo tùy chọn (option)
    Ta có 2 option cho V4A. Nếu bạn muốn sử dụng một mình Viper4Android thì dùng Option 1, còn nếu bạn muốn sử dụng hiệu ứng sẵn có thì dùng Option 2
    Option 1:
    Trong sound settings > music effects, Chọn V4A FX (và xhifi) (Đừng lo lắng, cả FX và XHiFi sẽ chạy chung với nhau.)
    Đảm bảo V4A FX (và xhifi), bấm nút Option trên máy, mục FX Compatible Mode được chọn là Normal Mode.
    Sử dụng gói IRS đã copy trước đó, di chuyển nó vào thư mục theo dạng: <storage>/ViPER4Android/Kernel/xxxx.irs
    Nếu thư mục này không tồn tại, bạn chỉ cần tạo chúng rồi di chuyển vào
    Option 2:
    Mở V4A FX (và xhifi), bấm nút Option trên máy, mục FX Compatible Mode được chuyển sang Compatible Mode.
    Đến đây là bạn đã hoàn thành cấu hình cơ bản cho Viper, ta đã có thể sử dụng
    Nếu bạn là một dân chuyên nghiệp, thích trải nghiệm và mày mò theo ý mình. bạn có thể dừng đọc hướng dẫn ở đây.
    Còn nếu bạn mới lần đầu sử dụng các chương trình cải tiến âm thanh, hãy tiếp tục bước 4
    Bước 4: Cấu hình âm thanh cho Viper (Bước tham khảo)
    Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, truy cập vào Setting (cài đặt) của máy, vào cài đặt âm thanh. ở đây bạn sẽ có thêm 1 tùy chọn là Music Effect (dịch là hiệu ứng âm thanh)
    Trong phần này, nếu bước 3 bạn chọn Option 1 thì hãy lựa chọn 1 cái của V4A, còn nếu bạn chọn Option 2 thì nhớ chọn hiệu ứng khác (hiệu ứng để kết hợp) mà bạn muốn nhé
    Cấu hình Viper4Android FX: vào bảng Headset (khi nghe bằng tai nghe)
    Các bạn mở V4A FX lên và chỉnh như sau trong phần Headset:
    • Master Power: check
    • Playback Gain Control: check
      Effect Strength: Moderate
    • Firequalizer: check
      Select Preset: Ascoutic
    • Convolver: check
    • Impulse Response các bạn bấm vô và chọn 1 trong các chế độ EQ sau đây:
      Sony Xperia Clearbass ( khuyến khích nên sử dụng)
      SPL GoldMike Impulse w Flair
      DBX
      JoeMeek
      Cassete Type IV Metal(normal) Dobly B NR
    • Fidelity Control:
      Viper Bass: check
      + Bass Mode: Natural Bass
      + Bass Frequency: 40Hz
      + Bass Boost: 6.0dB
      Viper Clarity: check
      + Clarity Mode: Ozone+
      + Select Clarity: 8.0dB
    • Auditory System Protection: check
    Các phần khác không check
    Ảnh cấu hình:
    Xong, bài hướng dẫn đến đây kết thúc[IMG]chatbox/popo//lovemachine.gif[/IMG], rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn![IMG]chatbox/popo//welcome.gif[/IMG]
    Mình sẽ quay trở lại trong một bài hướng dẫn mới: CàiWalkman hoặc PureXAudio Nếu chưa có ai hướng dẫn
  2. #2
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    0
    [IMG]chatbox/popo/big_smile.gif[/IMG][IMG]chatbox/popo/big_smile.gif[/IMG][IMG]chatbox/popo/big_smile.gif[/IMG]
  3. #3
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    0
    Note vào ngôi nhà luôn cho anh em biết
  4. #4
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi longvan_89
    Note luôn
    Gửi từ IM-A860 AIO của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
  5. #5
    keke
    Viber kết hợp với walkman là hết sảy
    Chuẩn bị V7
    kekeke
  6. #6
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    0
    keke
    Chuẩn bị V7
    kekeke
    Zìa nhà 83 đi bác
  7. #7
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Lê Nguyễn Minh Triết
    Zìa nhà 83 đi bác
    bình tĩnh đâu có đó )
  8. #8
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    0
    Bài hướng dẫn quá rõ ràng và chi tiết. Thanks tình thần chia sẻ của chủ Topic.
  9. #9
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    0
    có thím nào làm cho viper hoạt động đc trên a860 vào giúp đỡ với. hic...
  10. #10
    Ngày tham gia
    Jul 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi nhathoa
    Rồi mà có tích hợp trong rom rồi
  1. Trả lời: 28
    Bài viết cuối: 10-10-2014, 08:43 PM
  2. [a860L] Mọi người có thể hướng dẫn mình cài Viper4android
    Bởi hamanhtien trong diễn đàn Vega No.6 [IM-A860 L/S/K]
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 21-05-2014, 02:36 AM
  3. VIPER4Android 2.3.26
    Bởi ghorse trong diễn đàn Ứng Dụng Android
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 17-04-2014, 06:48 AM
  4. Cài VIPER4Android FX cho Vega R3
    Bởi cuongnc79 trong diễn đàn Thảo luận chung
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 12-01-2014, 05:43 PM
  5. Hỏi cách sử dụng Viper4Android trên Sky A850L
    Bởi minhtien0408 trong diễn đàn Thảo luận chung
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 12-11-2013, 08:11 PM
Quyền viết bài
  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
